SELECLINE 32285 17MB82S 25Q16DV DUMP
TV - EPROM
Type: (BIN)
2.0 MB
EPROM
Looking for similar selecline manual?
    SELECLINE 32285 17MB82S 25Q16DV 17 MB 82 25 16 DV
SELECLINE LE-2219D changed mainboard CV9203L-Q24, after which the image is inverted vertically
I salute you with respect! At this TV SELECLINE LE-2219D,the mainboard CV9203L-Q24 was changed. It is equipped with T215HVN01.1 display,and U3 = 25Q32 flash memory. After that, it works correctly, but the image is reversed vertically and obviously no longer recognizes the original remote control (goes with Made for You Code 5224). The Changed CV9203L-Q24 mainboard is turned from TV Orion T22D-PIF-LED. Should a software suitable for SPI U3 = 25Q32 of this brand or a USB update software for SELECLINE LE-2219D, maybe someone knows this or another method. In the Service Mode I have not seen anything that is useful to this problem . Thank you in advance!
Keresem az SELECLINE LE2219D ledtv távirányitóját!-Megoldva
Hello!
Keresem a fenti tv távirányitóját !
Budapesten szeretném megvenni!
A tv cimke és a távirányitó fotója mellékelve .
Köszönöm Üdv
Az utángyártottat megrendeltem
(A megrendelést a gls hozza ki nekem)
Köszönöm vadmalackának és Joenak .
Selecline 32" vestel 17IPS62 táppal, nem indul a háttere
A fenti vestel tápos tv háttere nem indul. Az összes led ki lett cserélve, táppal meghajtva megy minden led. Az elkók átmérve mind jók. Képtartalom látszik a kijelzőn. Átmérve minden jónak tűnik. A háttér vezérlő ic-re gyanakszok map3249.
Találkoztatok már ilyen hibával?
Selecline 886814/LE-5519 TV hibája: A kép időnként függőlegesen "ugrál" MEGOLDVA!---MÉGSEM...
Szervusztok!
 A segítségeteket kérném:
A fenti TV- a kép függőlegesen ugrál, megtöbbszöröződik, főleg bemelegedés után. Alaplap hiba lenne?
Képeket mellékeltem.
Köszönettel:
