Egy zéner dióda adataira lennék kíváncsi, (talán Motorola) a felirata: "200 8AE 438" Nem találtam róla semmit.
Köszönettel Karesz.
Vettem egy hibás bioptron lámpát, ami nem működik. Mint kiderült, már próbálkozott valaki a javításával vidéken, de sajnos valahogy elhagyta a 6 lábú táp IC lerobbant tetejét, így fogalmam sincs, mi lehetett az. Pozíció száma: IC1.
Ami a cimkéjén látható:Type Bioptron Pro 1
Model: Medical
Code: 002-0941-2055
Ha tudna valaki segíteni, megköszönném.
Üdvözlettel:
Szervusztok!
A segítségetekkel elindult a készülék.
Gyakorlatilag az IC kivételével minden jó volt (elkók, opto kiforrasztva, megmérve), és összerakás után elsőre elindult.
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
sziasztok!
van egy 12V DC XBOX tápom, amiben szeretném kiiktatni a beépített ventillátort. erről a tápról van szó:
https://www.instructables.com/Disassembling-and-Cleaning-Xbox-360-Power-Supply-/
a táp tökéletesen működik, viszont ha lehúzom a ventillátor csatlakozóját, akkor piros LED hibát jelez és nem ad ki 12V-ot.
a táp nincs a végletekig kihasználva, valszeg venitllátor nélkül is elmegy majd túlmelegedés nélkül.
gondolom megméri a táp, hogy szakadás van-e a ventillátor körön, s ha igen, akkor el sem indul
a ventillátor csatlakozónak 3 vezetéke van: piros, kék, fekete. zárjam rövidre, vagy egy kis értékű ellenállás valamelyik közé?
köszönöm előre is a segítséget
üdv
Kaptam egy ctek töltőt amiben a szekunder oldalon két kondi rossz volt meg az r26 os ellenállás szakadt nincs valakinek bontásba egy ilyen töltő, hogy milyen értékű az ellenállás R26 os pozícióval.
Köszi.
