Sziasztok kollégák!
Hoztak hozzám egy ilyen izzót,a tulaj most rendelte a neten. A régi nem világított de vett egy újat. Kicserélte de ez sem világít. Sosem kerültem még ilyen rendszerű tévével javítási kapcsolatba. Ohm mérővel semmit nem tudok mérni rajta. Egyáltalán milyen elven működnek ezek? Hogyan tudnám leellenőrizni,kimérni hogy jó e? http://www.electroarea.es/mpn/ecl-5386-cm/
Üdv! Cormyus
Üdv. Mester urak!
Fenti tv villám csapott készülék volt. A táp hálózati csatlakozójánál átégette a fémet és elolvasztott egy fénycsövet, valamint kuka lett az alaplap is. Bontott alaplapot vettem bele , valamint a háttérvilágítást átalakítottam LED-esre.
Célom az volt, hogy kipróbáljam lehet-e ledesíteni. A ledek meghajtását LM317T-vel oldottam meg. Fényerőszabályzás nincs, PWM-DIM "lóg a levegőben). Teljesen levett kontrasztnál és kis fényerőnél nem negatív a kép, de közepes fényerőnél vagy kicsit a kontrasztot emelve negatívvá válik. Az volna kérdésem, hogy ez a hiba a háttérfény erejének szabályozatlanságából adódik-e, vagy esetleg rossz alaplapot vettem. Én úgy értelmeztem a fellelt doksikból, hogy a PWM-DIM-en csak az inverterhez megy az infó, onnan vissza nem.
Egy Dimarson tévébe keresek TDA9341ps IC-t.
Köszönöm.
Máskor eszerint írd a topiknyitót!
Kalex
Adott egy
Samsung UE32EH4003W LED Tv.
A tulaja széttörte az usb csatlakozóját és sikeresen a lábakat is begyalulta így zárlatot is okozott.
Panel:NVT-NT72558_ECONOMICAL
Code:BN41-01897A
Model:BN41-01897
A képeken látható ic-ből kijött a működtető füst.
Kapcsolási rajz hiányában segítséget szeretnék kérni ennek a probléma megoldásában.
Alkatrész beazonosítás, kapcsolási rajz, komplett panel stb... minden megoldás érdekel.
Tcom panel
Alketrész
