Szakik !
A PIR MP ALERT a9-et próbáltam üzembe helyezni.
A SIM kártyán csak az adott telefonszámot hagytam, a PIN-t töröltem, betettem a kártyát a PIR-be.
Írtam SMS-t, 1111 üzenettel, de nem működik.
Hol hibáztam ?
Előre köszönöm a segítséget,
gergosz0
Azért ez már sok! Miért nem olvasod el az oldal szabályait, a topikindítást is beleértve?
Valakinek van egy talk-over kapcsolása, mert egy meglévő hangosításhoz keverőt akarok majd készíteni. A neten találtam egyet, de nekem IC-s kellene. A talk-over annyit csinál, hogy lehalkítja a zenét és a mikrofon jelet úgy hagyja, hogy ne kelljen hangerő potikat tekergetni.
Előre is köszönöm!
Sürgős segítségre lenne szükségem. Fm technikában jártas kollégával beszélnék ha lehet skyp vagy msn segítségével.
A problémám a következő lenne.
Adott egy taxiban lévő 157MHz üzemelő rádió. Van SWR mérő és teljesítmény mérő is. Az antennát nem tudják kihangolni rendesen alacsony SWR értékre. Gyanú a kábelre terelődött. Jó minőségű kábeleket használnak mégse lesz jó az eredmény. Az erősítő kimenetén kisebb a teljesítmény mint az antenna talppontjánál. Véleményem szerint ez is a kábel számlájára írandó vagyis nem jó az SWR és ez okozza a látszólag nagyobb teljesítményt. Az erősítő és az antenna között lévő kábel hosszára milyen megkötések vannak? Az antennából több félét is kipróbáltak az sem segített. Ha jó emlékszem rádióamatőr úttörő koromban a kábelnek a hullámhossz 1/4-nek többszöröse kell és az antenna 1/4 hosszú az ideális. Ez esetben 45cm-ről beszélünk.
Köszönettel Laci
Hi.
Egy Altivar 11-ATV11hu05m2e tipusu 0.18kw frekiváltót a méhész gazdi -bárr már elmult húsvét,de meglocsolt.
A betáp mellett lévö ic és környéke sérült,sajnos szemmel láthatóan.
elvileg a többi része jó.
nem è lenne valakinek egy ilyen panel bontásból????
Esetleg rajz valakinek???
Ha jól láttam a sèrült részt.akár a kijelzö tápja is lehet.
Ha kell képeket is tudok mutatni.
Üdv.egon
