Sziasztok! Kérdésem, hogy Jeti REX 7 mini RC vevő jelenleg 35Mhz-en működik, de quartz-ot akarok cserélni benne 40Mhz-re (természetesen az adóban is) működik-e, és van-e valaki aki ismeri ezt az áramkört esetleg már csinált ilyet?
Köszönöm:pandora
Egy néhány wattos invertert kell készitenem egy már (más által) megtervezett készülékbe. A tervező megadta milyem fazékvasat kell használni. Elővettem a gyűjteményemet és találtam néhány megfelelőnek látszó vasat, de a feliratokból nem tudom eldönteni használhatom-e őket. Valószinűleg magyar gyártmányok: 671 T38 E09 oL; 56T6 T26 Bo7 400; 561 T26 D01 400. (A 0 és az o bármelyik lehet. :) )
A kapcsolás egyszerű két tranzisztoros ellenütemű önrezgő megoldás, nincs benne külső vezérlés, sőt kondenzátor sem.
A T38 jelűt megmértem, de nem vagyok biztos magamban. Rezonanciába hoztam egy 100nF-os kondi segitségével, a frekvencia 4600Hz volt igy az induktivitás 12mH. Leszámoltam a tekercset 40 menetes volt, igy az Al-t 7500-nak számoltam. Jól számoltam? (Bocsi nemigen foglalkoztam tekercsekkel...)
Használhatom ezt a vasat Al400-ra kiszámolt adatokkal?
Köszönöm a segitséget!
sanyika45
Egy nagy áramú tápban van egy kis áramú készenléti kapcsolóüzemű táp. Ebben OB2358AP típusú DIP8 tokozású IC működött. Viszont most nem működik, cserélnem kellene de sehol sem találok ilyen típust. Valami kínai gyártmány lehet. Kérdésem, hogy létezik-e ennek valamilyen nálunk is kapható helyettesítője. Mellékelem az adatlapot.
Köszönöm,
Kresek Puch Lido Vario szervizkönyvet, vagy leirást.
Köszönöm
