SERIEDORADA SD20C4
TV - EPROM
187.0byte
EPROM
Looking for similar seriedorada manual?
    SD-20C-4 SD20C4 SD 20
TOSHIBA 42AV500P képhiba.
Sziasztok! A témában szereplő tv-vel lenne problémám, melyek a mellékelt fotókon látszódnak. A képeken látható érdekes képet ad a tv. Vízszintes és függőleges irányban is csikózódás látható.Megjegyzem,elégé ramaty a kép. Nem antenna hiba okozza. Kék hátérnél minden oké,de ha megnyitom a menüt abban szintén látszódnak. Ha viszont a tv kimenetét rákötöm egy másik tv-re, akkor ott tökéletes a kép. Ha egy másik tv-ből játszok át jeleket akkor is jelentkezik a hiba. Tápot átmértem,OK. Nagyon kijelzős-nek tűnik. KIJELZŐ TÍPUSA: LC420wX7(LS)(C1). T-con: LC420WX7- MÉRT ÉRTÉKEK. VGL: -5.2 V GOE: 0.38V GSP: 0.1 V GSC : 2.06 V VDD : 16.85V VGH : 25.2 V VGH_M : 22.9 V VCC : 3.3 V Esetleg valakinek van ötlete?
Philips 26hfl5870d/10 lock?
Sziasztok!Németből hozott,szerintem hotel tv.Nem enged semmilyen funkciót csak a program és a hang állítást és azt is csak az előlapi gombokon,Táv viszi mert villog a led,de szervíz menübe sem enged:( Rengeteg kódot próbálltam.pl:P+ésV- nyomvatart 38kód beüt,de kikapcsol és ennyi:(Vagy hotel kikapcsolás 024995 és menü. Hátha valaki találkozott már ilyennel!várom az ötleteket!köszönet!
11AK49 tartalom senkinek?:(
Sziasztok! Volna valakinek tartalma ehhez a sasszihoz??? Próbálnék segíteni vkinek de senkinek nincs :s Köszike! Üdv: Pityesz
Hogy/mit mérjek? (pirosan villogó LED, kép nincs, Samsung UE32F5500)
Üdv mindenkinek!
Remélem így elfogadható a cím, kérdésem elsősorban általános lenne, csak másodsorban a konkrét esetre vonatkozó. Kerestem service manualt itt, az abban lévő (alapabb) lépéseket követném el, lelkes hobbistaként, hogy aztán a bűnös panelt cserélhessem.
Ahol elakadtam, az az, hogy a hibaelhárítás szekcióban leírt méréseket nem minden esetben tudom, hogyan kellene végrehajtani. A multiméterrel aránylag jóban vagyunk amíg egy vezetéket, vagy egy be nem kötött csatlakozót kell mérni, ahol megakadtam:
- fektetve beépített, 2 soros csatlakozó "alsó" sorát bedugva hogyan szokás mérni? Asztalon ki kell forgatni a panelt, úgy összekötni, és panel túloldalán mérni a forrszemeket, vagy van jobb trükk? (lsd. UE30F5500 20pin-es vezetékén a BLU szálat)
- ahol pl. ilyen szerepel: BD206/BD201: B12VS, azt úgy kéne érteni, hogy a két pont közt kéne ennyit találnom, vagy bármelyik pont, és a GND közt?
- van olyan BDxxx pont (kb. mind, ami a "No picture" hibaelhárítási sorban szerepel), amit nem látok a panelre szitázva, csak egy kb 10x10px-es kép van róla a service manualban, amin 1-2-3 alkatrész be van karikázva. Ilyenkor én vagyok vak, vagy hogyan kéne értelmezni ezeket? (manual képet, meg saját fotót egymás mellé vágva csatoltam)
- a T-CON-on a BD1-et, meg a B1.1V(T-CON-TP) rajz nélkül meg főleg nem találom (de itt előfordulhat, hogy átsiklottam a szitázáson)
A konkrét hiba amúgy úgy kezdődött, hogy időnként (nem folyamatosan) a menü (és csak az) volt csíkos, majd 1-2 ki-be kapcsolgatás után sötét lett minden. A piros LED áram alatt fixen világít, bekapcsolás után villog, távirányító nyomkodásra gyorsan villog, menü hang nincs, ha lehúzom a táő-main közti kábelt, akkor a háttérvilágítás megy, a tápon amit kerestem, megtaláltam kimenő feszültséget.
A segítséget előre is köszönöm!
