Lenne ez a gép. A kép, hang tökéletes. Azt csinálja, hogy stby-ba kapcsol üzemi hőfokon, de úgy, hogy nem is indítható, csak ha áramtalanítom, majd visszakapcsolom, még 1 éjszakai állás után is.
Amit eddig csináltam:
ESR-ben átmértem az elkókat primerben a secben a sorban, a függőben..
Átforrasztottam a digibox, és a scart panel csatlakozóit mint az alaplapon mint a paneleken.
Melegítettem a primert, a sec-ket, a sort hajszárítóval, de nem tudok koncentráltan fújni, ezért nem tudom hol lehet a bibi. Egyértelműen nem kh, hanem meleg hatására csinálja( talán elko??). Szedjem ki az elkókat egyenként, és mérjem át, vagy hogyan lehetne megfogni?
Köszi
LC420WUF (SA)(A1) kijelzőhöz keresek 6870C-0202B TCON-t.
Üdv:K.P.
azzal került ide ez a készülék hogy kikapcsolgat. Alaposan átforrasztgattam, a tápot és a sorkimenő környékét, kicseréltem a 4700uF 25V kondikat.
Ezután úgy tűnt hogy jó, a következő kikapcsolásig. Nehezen indult, a bekapcsolási tesztnek is többször nekifutott, megjelent a nagyfesz egy-egy pillanatra de végül mégse állt be készenlétbe.
Kicseréltem az elektrolit kondikat a tápban és ma sormeghajtó részben, ezután pöccre indult, ment egy napot.
Most megint nem indul, de már a bekapcsolási tesztet se futtatja végig.
A sortranyó kollektorán 115 Volt van, a CL01 470uF kondin 9,8 Volt.
Mi okozhatja ezt? Sajnos a rajzok amiket találtam elég nehezen olvashatóak.
Köszi.
Tamás
Tisztelt Urak,
A fen nevezett chassiban kérnék segítséget.
Hiba: bekapcsoláskor visszintes sávokban hullámzik a kép illetve jobbra el van tolódva a kép is kb egy fél centit. Kb 3 perc után tökéletesre beáll minden.
A Hflyback áramkörben az ic-től a sortranyó kollektoràig átnéztem a kondikat, ellenállásokat, diódákat.
Rendben voltak. Az elcsúszás a hflyback kapacitív osztójának cseréjével megoldódott.
Ha megosztanátok tanácsaitokat azt megköszönném.
