Hali LG 42LD420 LCD-hez keresek Service kódot. Segítségeteket előre is köszönöm
Segítséget kérnék a fenti TV-vel kapcsolatban. Main board hibás volt, az új panel ára 45 ezer lett volna, így az ügyfél szerzett hozzá egy bontottat 15-ért, állítólag tesztelt, hibátlan. Beépítettem a másik panelt, a készülék működik is, csak olyan a képe, mintha szolarizációs lenne. Minden műsorforrásról és a menü és a TXT is rossz. Találtam egy külföldi oldalon egy leírást egy nagyon hasonló hibáról ahol azt írták, hogy a service menüben a kijelző beállítása nem megfelelő és át kell állítani. A gondom az, hogy nem tudok belépni a service menübe. A fellelhető információk alapján minden megoldást kipróbáltam, de sikertelenül. Nem találtam SM-et ehhez a típushoz, A Main típusa 32L4300. Kipróbáltam a 9301-et, a vol- némítást stb... Kérlek titeket, hogy adjatok ötletet, vagy, SM -et, amiben le van írva a belépés menete.
Köszi, Üdv:Zoli
Keysmart-37 cm .uhf sáv nem megy rajta. opció kellene vagy service menü belépés..tv Model száma: 14M010.
Uhf sávban a tv 2 és az M1 nem jön be,és pont azt néznék a tv vel...Vh3 és vhf 1 sávban jönnek az adók. Függőleges kicsit el is van csúszva 1-2 centit,service menüben szeretném korrigálni ,na meg a program számok a képernyőn is annyira kivannak csúszva a szélére,hogy szinte nem is látni őket..Lehet el van állitva valami a service menüben? vagy mi lehet??
Sparco
Szia
Tud valaki segíteni, hogy ehhez a TV-hez honnan tudok letölteni service manualt,vagy rajzot?
Használ:STR41090, proc.TMP47C433AN, HR7690/2SD1555, TA7698AP, függőleg. TA8403K,
Előre is köszönöm!
üdv:Hakija
