Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
Egy sorkimenőt keresnék de nem találok a neten semmit róla a típusa SHARP RTRNF2039BMZZ, még ezek vannak rajta 40332-16 és 10532880. Valaki tudna-e segíteni, honnan lehet beszerezni, vagy kapható, esetleg bontot is érdekelne
Üdv mindenkinek!
Bekapcsolás után a kék alapon "No signal" értesítés fogadott. A DVB-C és az analóg csatornákat végighangolva minden adót megtalál, de csak az analóg adókat tárolja. Kikapcsolás után a digitálisakat elfelejti, újra kell hangolni. Szervizinfót, dokumentációt nem találtam.
Gyári visszaállítás megtörtént.
Saját készülék, minden segítséget köszönök.
Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
