Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Javítottam a távirányítót, a Power gomb elkoszolódott, utána le akartam tesztelni, de nem tudom, hogyan lehet. Nincs benne infra LED, azaz ez nem egy infrás táviránytó. A nyomógombos panel alján egy kis NYÁK lemezen egy "rádiós" rész van ráépítve. Viszont antennás frekimérőkkel sem tudtam semmilyen kimenő jelet érzékelni, így nem jöttem rá, hogyan kellene ezt javítás után tesztelni. Van valakinek erre ötlete?
Jó napot kollégák!
Keresek flash mentést első körben.Hátha megoldódik.Winbond 25X20BV-t kiolvastam-töröltem-visszaírtam a tartalmat, de nem jött be.
Persze lehet proci, ram vagy akármi más is.
A hiba jelenség: Hálózati fesz. alá helyezéskor tán 50 alkalomból 1x ha elindul.Ilyenkor pirosan világít a stby led és bekapcsolható.
Amúgy kék színnel indít,pár mp. után villan egyet a led,de se tovább.A tápok megvannak, ha a BL ON lára 3V-ot adok a háttér bekapcsol,se kép-hang-osd nincs. Az alaplap DUNTK915.Sininél van DUNTKF915FM06 néven,barátságos áron 86.468x1.27 magyar froncsiért.
Hátha akad ötlete valakinek,köszönöm,üdv,kovi
