Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
Ki be kapcsolgat a végtelenségig, a kép jó 2 másodpercig! Eepromot cseréltem de az új eepromot nem fogadja el, csak villog a zöld led , de nem indul. Hol kapok olyan eepromot 24c128 amit elfogad (ATMEL) kell állítólag. HQ-s eeprom nem kell neki! Üressel is próbáltam és tartalommal is.
Javítanám a fenti típusú TV készüléket.
A mellékletben látható képet produkálja.
Ilyen kép van analóg TV, AV és HDMI üzemmódokban is.
DVB-T esetében kép nincs, csak hang van.
Ez utóbbi oka, hogy a készülék MPEG2-es.
TXT megjelenítése hibátlan, tehát a kijelző egység jó lehet.
A tápegységet átmértem, jónak mutatkozik.
Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg?
Main board-on, esetleg a szerviz menüben?
Csak a komplett main board cserével javítható a TV készülék?
Nincs túl nagy jártasságom ezen a szakterületen, mert csak hobbiból javítok TV-ket.
Üdv.: Kumi
Sziasztok! Egy rég nem látott kolléga a minap idehozta nekem a tv-jét. Mondván "baj" van vele... és emlékszik hogy anno csináltam a cégnél egy-két embernek a masináját. Szóval ez egy 66cm-es SHARP 28JS-74E típusú készülék. A hibajelenség és az előzmények röviden: Januárban hozták fel kb egy év állás után a pincéből. Majd üzemeltették,de néha olyat csinált hogy eleinte egész napos (olykor csak pár órás üzem után) "lekapcsolt".. se kép,se hang.. elmondás szerint standby led sem világít.. Kapcsolgatásra visszakapcsol,de inkább nem.. Általában csak "kihülés" után. A kolléga azért hozta el,mert "zavaróan besürüsödött" a jelenség.. olykor akár már vissza sem tudták kapcsolni aznap. Most ketyeg a készülék..
