Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
Fenti készülék ki-be kapcsolható, távirányítóval is, de kép nincs, se bootlogo, se osd. A LED háttér bekapcsolás után 2-3 másodperccel beindul, kikapcsoláskor leáll.
Tápban elkók ESR-e jók, a T-CON panelen a 12V, a 3.3V és az 1.8V megvan, zárlatos smd kondit nem találtam. Szerintetek merre érdemes folytatni?
Van valakinek ötlete, hogy a fent nevezett TV sorkimenő trafójának mi lehet a tipusa? Itt az adatbázisban csak a 70DW15FP szervíz doksiját találtam , és a kapcsolási rajz alapján ez némileg eltér az általam javítani kívánttól. A 8. és 10. lábak fel vannak cserélve. Mellékeltem az alkatrész lista és a kapcsolási rajz egy kis részletét.
Minden segítséget előre is köszönök:
Csaba
My sharp lc-55le653u keeps coming on shows sharp logo and goes black screen and keeps doing this will not come on normally replaced main board and power supply board but still no luck
does anyone no a solution to this problem also can't find a service manual for this television.
Please give any suggestions
Thanks
