SHARP54GT25S-TUBO-VIDEOCOLOR
TV - EPROM
Type: (IIC)
512.0byte
EPROM
    SHARP 54 GT 25 TUBO VIDEOCOLOR
DIGITAL 4000 műholdvevő (YW988-AE5.3 sasszi)
Sziasztok! A fenti beltérihez szeretnék kapcsolási rajzot, csak a tápról találtam. Hangot kiad képet nem , se az RCA kimeneten, sem a SCART-on.
Samsung LE32A330J1N próbál indulni
Sziasztok! A fenti készülék stby-ból indul, pár másodpercig villog a led,majd visszaáll stby-ba.A tápok eközben megjönnek,de háttérvilágítás nincs. Az inverter rész is megkapja a tápot és az ON kapcsoló feszt. is ezalatt az idő alatt. A táp és inverter egyben/BN44-00252A/. Ehhez kérnék segítséget tőletek. Köszönettel : Laci
Samsung CZ21A8VN tipusu TV KS3 sasszi táp IC/ 3S01265R/ forró és a képen sorirányú belengés látható.Megoldva!
Sziasztok! A tárgybéli készüléket azzal a hibával hozta be a kedves ÜF. hogy 15-20 perc után kikapcsol. Igaz is volt.A táp ic főtt benne.Átnéztem a tápokat nem volt megfutva,nem volt szűretlen. Rendeltem hozzá egy táp ic-t/3S1265R/ Kicserélve most már nem áll le,viszont 2-3 óra elteltével a táp zajossá válik és a képen belengés látható. Az új ic is forró. Találkoztatok már ezzel a problémával? Üdv:
TDA8356 helyett TDA8351?
Sziasztok. Az lenne a kérdésem hogy betehető -e a TDA8356 helyett a TDA8351? Köszi.
