Van ez a dög,olyant csinál,hogy hangerö osd je folyamat megjelenik,és nem lehet ráadni felfelé a hangeröt ,folyamat lennt van minimumom...mindig visszaugrik ha adnám felfelé.tyt re rányomok,1 secundum után visszaugrik tv re,és a volume osd folyamat kinn van az sosem tünik el.Kép amugy tökéletes..Még azt mondták,hogy a csatornák is visszafelé elkezdenem ugrálni,de az nálam még eddig nem jött elő!!
Valmi ötlet valakinek??
Típushiba esetleg??
Üdv:Sparco
Syiasytok.
Evel a cuccal harcolok kb 3 napja.Beerkezett egz tipikus tap hibaval,par kondi cserelve es ok.Syerencsere nem vittek el,masnap mar nem ment.Mi a jelenseg...
-tap indul rovid ideig(viszonylag klasszikus Thomson master-save tap ami a sor
impulyusokkal van meghajtva,syinkronizalva)
-ezalatt az ido alatt meg kene jelenjenek a sor impulzosok a sor vegtranyo bazisan es a tap H Drive agan.Ez nem tortenik
-a gyenge aramu panelen a feszkok rendben,a VSP9407-n megjelennek az imp.-ek
igaz kb 2,8V szintel(a doksiban 4,5 v szerepel,nem ertem hogy mikor 3,6v-os tapja van),na ezek bemennek a TDA9330-geometria prociba ami kimeneten jelennek meg a H Drive imp.-ok,amik hianyoznak.Adatbusz ok,feszkok ok,rezonator ok.
Egyedul az indulas mekanizmusat nem ertem,milyen kondiciokat kell kapjn hogy beinduljon.Hozza tidtok-e szolni,elore is koszonom
Tamas Laci-Marosvasarhely
Szevasztok
Javitok egy tv t,és a sorkim trafó nagyfesz kábelénél,mintha belül sisteregne,kép jó,nem tudom lehet e ezzel valamit kezdeni
Már fejjebb vágtam a kábelt hogy lejjebb nyomjam,de ugyan az.
Udv!V320B1-C03 T-con-t keresek!
