Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
Sziasztok! Prózai kérdés:két 100Hz-es tv(70es14 és 70gs64) digit modul felcserélhető-é.7242typ.számú egyik,7313számú másik.Csatik ua,de műkszik felcserélve? Köszönöm István
Egy sharp Dv28071.s -tv nem jutok dűlőre.
Csak részben indul el a sorvégfok.
Bekapcsoláskor megjelenik a sortranzisztoron
a jel,sorkinenő leágazásain az csak néhány voltot
mérek pl.12v.helyett 3v.ot.
A nagyfesz nem húz meg.
Olyan mintha nem lenne kicsatolva a sortrafó.
Tápok nagyjából rendben ,bekapcsoláskor
nem melegszik túl semmi.
Kikapcsolásra már nem reagál de gondolom ez normális
hiszen nem jelenik meg sok táp ami a sortafóról jönne.
Nincs ötletem,a trafót kicseréltem ellenállások ok.
egy marék elkót már szintén cseréltem és semmi:-((
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a döggel kérem segítsen.
Köszönettel:hifi64
A címben jelzett masina, bekapcsolható. Bekapcsoláskor a fény felvillan de képet nem ad, háttér megy. A tápon feltüntetett feszültségek megvannak. Szkóppal vizsgálva " tiszták" a mainon lévő stabkockákon is. A tulaj szerint van mikor kép is van, de csak néhány percig. Ha valaki tud a hibáról kérem írja meg.
A készülék :LSC480HN08-G1 kijelzővel szerelt változat. A T-con-on a feszültségek rendben vannak,kivéve az RT6929-Rt6930 converter ic-ken. Bekapcsoláskor a feszültségek 1mp-re megjelennek, majd leállnak mindkét ic-n . Hibás forrasztást nem találtam, illetve átforrasztottam a panelt. Kérdés,kuka a kijelző?? Érdekessége a dolognak, hogy néha elindul, akkor hosszabb rövidebb ideig működik. Köszönöm a figyelmet!
