Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
Ingyen, akár alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Üdv Mesterek!
Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy.
Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja...
Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is )
Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
