Ma néztem bele ebbe a tvébe, el volt ugorva a gratz 4db diódája, és púpos még a 68uf/450V elkó is. Ezek cseréje után, csak annyit csinál hogy a lámpa világit, és a piros-zöld led egyszerre világit. Tápfeszek meg vannak, de találtam egy smd dióda helyét Q506, de a rajzon nem találtam hogy milyen tranzisztor lenne, és még egy helyen a fólia is megégett. Valaki megtudná nézni mi van ott?
Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
2500 Ft-ért alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
Képeltérítést javítottam, de még van egy olyan baja hogy a hang időnként eltűnik. Valószínűleg nem kontakthiba, próbáltam megütögetni, de nem lett jó, csak akkor jött vissza ha a hangerőt emeltem fel vagy le. Úgy néz ki most végleg eltűnt, bármit csinálok vele. Ha a műveleti erősítőhöz hozzáérek akkor zúg, tehát elvileg onnantól rendbe van. MSP3400-as hangproci van benne, próbáltam a lábain végiglépkedni egy másik erősítővel, de sehol sincs hang.
Mi lehet ez?
Kösz előre is!!!
