Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem..
Laci
UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni?
Köszönöm előre is!
Üdv.:FLY001
Kaptam egy a tárgyban nevezett LCD TV-t javításra, azzal a hibajelenséggel, hogy nincsen rajta kép. Bekapcsolva, egy filmet elindítva pc kapcsolattal volt kép kb 1 órán keresztül, majd eltűnt a kijelzés. Nem láttam háttérvilágítást sem, de a készülék bekapcsolva volt (zöld led világított), illetve a PC is írta az aktív kapcsolatot. TV tápkábel kihúzás, majd visszadugás után ismét ment 1 órát a TV, majd megszűnt a kijelzés (nincs háttérvilágítás, és az OSD felirat sem látszik). Ugyanez a jelenség HDMI bemenet esetén is.
Még mielőtt szétszedném, inkább kérdezek, merre érdemes keresni/mérni? Első ránézésre valamilyen túlmelegedési probléma lehet. Szétszedve és úgy tesztelve jobban látható lenne, hogy csak a háttérvilágítás megy el, vagy a teljes kijelzés.
Minden segítő tanácsot szívesen veszek.
Előre is köszönöm!
Üdv, Gábor
Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol. Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
