Tárgyban szereplő tv sorban lövi el a D644-es pozíciószámú 130V-os supressor diódát. Táp primer oldala átkondizva, tv pár óráig üzemel rendesen aztán pillanatra kikapcsol majd vissza, pár ilyen játék után a dióda kihal. Tippet ötleteket szeretnék kérni.
Köszönöm! (Nagyon sürgős)
Valaki tudna segíteni ?
Egyes csatornák nagyon zajosak , mások élesek. Ami zajos pl. RTL Klub, TV2 (UPC) De minden más tv-n kipróbálva a csatornák tiszták.
Sajnos ezen a tipuson csak automata hangolás van. Talán ha lenne finomhangolás.
Ez tipushiba vagy lehet valamit orvosolni ??
Üdv : András
Az lenne a kérdésem, hogy fent nevezett tápon az U501 IC milyen típusú?
A nálam lévő lapon két kráter nyílt az IC tetején.
Illetve rajzot, keresek, hátha kiderül mi rántotta el, és ő esetleg mit.
Üdvözlöm a Tanyásokat!
Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba.
Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít:
A) eset:
ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs.
B) eset:
a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik.
Mi okozhatja a fent említett hibát.
Pistili
