SHARP 15JF26H
TV - EPROM
506.0byte
EPROM
    SHARP 15JF26H 15 JF 26
LC-55LE653U shows sharp logo and goes black keeps cycling this over and over
My sharp lc-55le653u keeps coming on shows sharp logo and goes black screen and keeps doing this will not come on normally replaced main board and power supply board but still no luck
does anyone no a solution to this problem also can't find a service manual for this television.
Please give any suggestions
Thanks
Sharp LC32GD7E gyerekzár törlése
sziasztok Van nálam egy németből származó tv amin aktiv a gyerekzár.Semilyen gomb kombinációval nem tudom elinditani.Kéri a négy számot amit nem tudok.Ha valaki tudja kérem segitsen. Köszönöm
Sharp 37GQ-20S
Üdv! Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing. Rajz: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie. Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül? Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható. DM
Sharp LC32LE700E TV tápegység hibás eladó
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
2500 Ft-ért  alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
