SHARP 20B-SC
TV - EPROM
773.0byte
EPROM
    SHARP 20BSC 20 BSC 20B SC 20B-SC
Sharp LC- 26SB25E időnként kikapcsol
Sziasztok! A kikapcsolás véletlenszerű. Néha megy órákig, de van, hogy 5 perc után kikapcsol. Kondikat szkóppal végignéztem. Nem tápos, hanem inkább a mainon van a probléma. Amikor kikapcsol akkor a zöld led is kialszik. Újra lehet indítani, ha kihúzom a konnektorból és visszadugom.A processzort hiába hűtöm, melegítem.Pedig valami baja van az biztos.Lehet maint-t kéne cseréli és hamarabb megoldódna.Találkozott már valaki ilyennel? Köszönöm!!!
Sharp 70GS-61SC
Sziasztok! A TV korábban nem mindig indult el,de állítólag utána ment tovább.Több lyukas és kh.gyanús forrasztás javítása történt eddig,kevés sikerrel.Standby van,innen a TV határozottan indul,sor impulzus,nagyfesz van kb 5 másodpercig,utána leáll.Próbáltam a sortápot felszakítva lámpával terhelni a tápot,így is leáll kb 5 másodperc után.Nem tudom eldönteni,hogy gyenge a táp,és nem bírja a terhelést,vagy valami letiltja,és ezért áll meg.Ha tudtok tanácsot adni,hálás lennék érte. Reparátor1
Sharp 37GQ-20S
Üdv! Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing. Rajz: http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie. Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül? Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható. DM
Sharp LC-49CFE5001E nincsen backlite
Udv forumlakok! Ennek a tv-nek csereltem led sorokat es megsem akar villanni.Eredeti sorokbol ketto hibas volt,tehat rendeltem ujakat es csereltem.A tapja MIP550D-DX2 Rev 1.0 .Mukodik  a led drive resze de 132V jon le rola.A ledsorok sorba vannak kotve,es csak egy csatirol kapnak aramot.132V/72 led az csak 1.83V, keves.Led sorok leellenorizve,mind mukodik, testerrel betaplalva a dugaszrol mind vilagit.Tudja-e valaki hany V kell lejojjon a drive-rol?
Elore is koszonok minden faradozast: Feri
