SHARP 20F540 CHASSIS GA2 SM
3.9 MB
SHARP 20F540 CHASSIS GA2 SM service manual (1st page)
Preview of SHARP 20F540 CHASSIS GA2 SM [1st page]
SHARP 20F540 CHASSIS GA2 SM service manual (2nd page)
Preview of SHARP 20F540 CHASSIS GA2 SM [2nd page]
    SHARP GA-2 20F540 CHASSIS GA2 20 540 GA
Sharp LC40LE824E Nem indul
Sziasztok ! A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható ! A táp elindul BU +5V Stanbye ok! UR +13,2V Ok ! PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség . A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat . A táp : tipusa DSP-126cP-1A RUNTKA 682WJQZ
sharp 37am12sc osd pozicio
udv mindenkinek a fent emlitett tv ben kicsereltem a 24l02 eepromot uj toltettel, de az osd ablak el van tolva jobra, nemlatni az ertekeket amit be akarok irni. az eredeti is elvolt tolva de a fo hiba a csatorna programozas volt. tud valaki tanacsot adni hol talalok toltest az eepromba ami biztos jo ebbe a 37es be? koszi a valaszotokat. udv roland
SHARP LC 32DH65E LED TV nehezen indul
Üdvözlöm a Tanyásokat! Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba. Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít: A) eset: ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs. B) eset: a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik. Mi okozhatja a fent említett hibát. Segítségeteket előre is köszönöm. Pistili
Sharp LC32LE700E tápegység leállt (Megoldva)
Sziasztok! Sharp LC32LE700E tápegység leállt. Nincs még stand by állapot visszajelzés sem. F7001 és F7002 bíztik jók. Sajnos nem találtam részletes rajzot az inverter/tápegységről. köszi..
