Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
A következő hibáról szeretném a tanácsotokat kérni.
A fent nevezett led tv kikapcsolás után elfelejti a csatornákat.
Áram alá helyezve a készüléket, készenléti led egyből kéken világít (indulna) de kép, illetve háttér világítás nincs. BL on vonalon semmi. Távra stb. reagál. Ha kihúzom és szerviz menüvel indítom, akkor minden rendben. Hangolható és minden funkció működik... egészen addig, míg ki nem kapcsolom. Bevallom, itt elfogytak még az ötleteim is. Tudna valaki tanácsot adni?
Köszönettel: Kiss Z. |
Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
