SHARP 21F-PT220 CHASSIS GA1E
10.4 MB
SHARP 21F-PT220 CHASSIS GA1E service manual (1st page)
Preview of SHARP 21F-PT220 CHASSIS GA1E [1st page]
SHARP 21F-PT220 CHASSIS GA1E service manual (2nd page)
Preview of SHARP 21F-PT220 CHASSIS GA1E [2nd page]
    SHARP GA-1E 21FPT220 CHASSIS GA1E 21 FPT 220 GA 21F PT220 21F-PT220
SHARP LC-32SV1EA MOSSFET HELYETESITŐT KERESEK
Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
sharp lc-40le blue LED on tv off
The device is a sharp lc-40le540e and has the following defects: pressing the power key on the TVC lights blue LED on the front but there are no backlight, video and audio. In practice, in addition to the LED it does not light another, could be a problem of the power adapter? Thank you very much
Sharp display-t keresek!
Üdv Mesterek! Keresek egy üzemképes LK460D3LZ6DU kijelzőt vagy ami jó helyette... Köszönöm.
Sharp SV2142SCN megoldva!!!!
Üdv! Tárgyban szereplő tv sorban lövi el a D644-es pozíciószámú 130V-os supressor diódát. Táp primer oldala átkondizva, tv pár óráig üzemel rendesen aztán pillanatra kikapcsol majd vissza, pár ilyen játék után a dióda kihal. Tippet ötleteket szeretnék kérni. Köszönöm! (Nagyon sürgős)
