SziaSZTok!
Került hozzám két ilyen panel, azt hiszem tv-t összerakni nemsok értelme van. Paneloknak nemtudom mi baja, de mivel sharp egy buza, ha vkinél van sharp javításon ne habozzon írni, hátha megmenthető ezekből egy msáik.
Pityesz
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
A fenti LCD tv-hez keresnék rajzot.
A készenléti tápja meghótt, mert villám vili meglátogatta.
Kívülről adva 5V-ot a készenlétnek sem indul, illetve zöldre vált, kis idő mulva vissza és kettőket villan a LED-je.
A main részen alig vannak feszek, jó lenne megnézni rajzon, hogy hol minek kellene lenni.
Az 5V nyilván átmegy, indul a nagytáp is, annak a feszei rendben vannak. Vélhetően a proci egy része is megy mert különben nem tudnám távval kapcsolni.
Előre is köszi:stomi
Hi,
a címben lévő panelt keresem egy Philips 46PFL8605-höz.
Illetve tudja valaki, hogy a ZZ végű jó a ZA helyett?
