Ma néztem bele ebbe a tvébe, el volt ugorva a gratz 4db diódája, és púpos még a 68uf/450V elkó is. Ezek cseréje után, csak annyit csinál hogy a lámpa világit, és a piros-zöld led egyszerre világit. Tápfeszek meg vannak, de találtam egy smd dióda helyét Q506, de a rajzon nem találtam hogy milyen tranzisztor lenne, és még egy helyen a fólia is megégett. Valaki megtudná nézni mi van ott?
Ismét összehozott a sors egy ilyen készülékkel. Cső cserét követően szerviz menüben lámpa hibák törölve, működik is már rendesen... viszont nem tudok kilépni a szerviz menüből. Próbáltam "visszafelé", vagyis hang- és bemenet választó nyomva és kikapcs, de persze eredménytelenül. Valakinek tippje, hogy mit bénázok el?
Már régebben is fejtörést okozott, viszont akkor valahogy véletlenül sikerült.
http://elektrotanya.com/?q=hu/content/sharp-lc-32d44e-gy-lcd-tv-visszaall-keszenletre-megoldva
Köszönettel: Kiss Z.
Sziasztok! Prózai kérdés:két 100Hz-es tv(70es14 és 70gs64) digit modul felcserélhető-é.7242typ.számú egyik,7313számú másik.Csatik ua,de műkszik felcserélve? Köszönöm István
Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem?
Köszönöm előre is!
