Szép estét Mindenkinek! Készenléti tápról ott ahol 5 voltot írnak 4.15 van (volt). A main boardon van 3.3, 2.5, 1.8. Probléma ha azon a csatlakozón ahova öt volt vala írva csak 4.15 van? Másik kérdésem, hogy az a bizonyos táp ami a hálózati delejből négyszáz voltot csinál az megy-e készenlétben, vagy csak üzemben indul a "fő" tápokkal együtt és csak akkor nyomja fel a puffert? Így csak 285 volt vala rajta. Valaki ezt a bizonyos táprészt már műtötte, használtan vették, két bekapcsolást kibírt, a harmadikat már nem. Igazából nem tudom eldönteni, ez táphiba, vagy vezérlőpanel. Valakinek tapasztalata van ezzel a géppel és hibával kapcsolatban?
Üdv Mindenkinek!
Adott ez a TV szokásos hibával - háttér megy, előlapi led zölden-pirosan felváltva villog.
USB-n frissítve elindult, de nem tökéletes. DVB-C nem megy DVB-T-n talál adókat, de nem támogatott formátumot ír ki,
Analógon működik. A kép hang rendben van. Service módban a Tuner típusát nem engedi váltanai Sony tuner-t kezel most, pedig Samsung van benne.
Több Firmware-t is próbáltam, de egyik sem tökéletes, most ebbe az állapotában is egy Toshiba firmmel megy. Úgy olvastam, hogy nagyon
érzékeny a Tv a jó Firm-re.
A kérésem egy jó Firmware lenne ehhez a tévéhez. Ha valakinek volna mentése megköszönném ha tudna küldeni.
Sharp LC22LE240E,
Main.: 17MB62 2.6 S
Köszönettel
Tamás
Hi, mainboard Vestel 17MB70-5P. When turned on this TV, backlights comes on, I can hear the sound but no picture, just blue screen. When turned off to standby, the red and green led stays blinking. With oscilloscope I can see some signals in mainboard in cn26 to t-con. Previously on this TV have had some problems with the memory chip. Failure became suddenly, TV did not start anymore.
Can anyone give advice on this problem?
Kossi
Javítanám a fenti típusú TV készüléket.
A mellékletben látható képet produkálja.
Ilyen kép van analóg TV, AV és HDMI üzemmódokban is.
DVB-T esetében kép nincs, csak hang van.
Ez utóbbi oka, hogy a készülék MPEG2-es.
TXT megjelenítése hibátlan, tehát a kijelző egység jó lehet.
A tápegységet átmértem, jónak mutatkozik.
Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg?
Main board-on, esetleg a szerviz menüben?
Csak a komplett main board cserével javítható a TV készülék?
Nincs túl nagy jártasságom ezen a szakterületen, mert csak hobbiból javítok TV-ket.
Üdv.: Kumi
