Nevezett készülék sz*vat. Villámos volt.. tápegységében (ETL-XPC-204T) néhány alkatrész tönkrement. Diódahíd, fet, táp ic, stb. Beszerezve őket és kicserélve a rosszakat érdekes jelenséget produkál. Hálózatra kötve a készenléti led zölden világít, relé meghúz és visszaold. Ezt kétszer háromszor ismétli, majd relé behúzva marad és elindul az üzeni táp. Viszont ilyenkor minden (12v, 24v,) kb. 30%-al magasabb. Pár másodperc után lekapcsol és újraindul, vélhetően a védelemnek köszönhetően. Szóval ismét végigmértem minden alkatrészt, de hibásat nem találtam. Tehát adódik a kérdés.. mi a búbánattól viselkedhet ez így? Ötlete valakinek? Én már elvesztettem a fonalat.
Köszönettel: Kiss Z.
My sharp lc-55le653u keeps coming on shows sharp logo and goes black screen and keeps doing this will not come on normally replaced main board and power supply board but still no luck
does anyone no a solution to this problem also can't find a service manual for this television.
Please give any suggestions
Thanks
A tárgyban jelzett tv áram alá helyezve egyből bekapcsol, gombra távra nem reagál, majd pár másodperc után kikapcsol, és újra be. Ezt ismétli folyamatosan, ha szerviz módban indítom úgy bekapcsol, kép hang van, hibatárolók mind 0. Ha ebben a menüben pl nyelvet szeretnék választani akkor is lefagy és kezdi az újra indulgatást. A neten egy firmwaret találtam hozzá, de azzal nem indul el a frissítés.
tudnátok küldeni hozzá USB-s szoftvert?
Köszi
Balázs
Tárgyban szereplő tv sorban lövi el a D644-es pozíciószámú 130V-os supressor diódát. Táp primer oldala átkondizva, tv pár óráig üzemel rendesen aztán pillanatra kikapcsol majd vissza, pár ilyen játék után a dióda kihal. Tippet ötleteket szeretnék kérni.
Köszönöm! (Nagyon sürgős)
