SHARP 29FN1
TV - EPROM
324.0byte
EPROM
    SHARP 29FN1 29 FN
Philips Lcd be sharp kijelzö kerestetik-...82 cm.
Üdv! Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D. Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93. 82cm.-es. Köszi! Üdv:Sparco!
SHARP RUNTK4513TP ZA 200Hz board-ot keresek
Hi, a címben lévő panelt keresem egy Philips 46PFL8605-höz. Illetve tudja valaki, hogy a ZZ végű jó a ZA helyett? Köszi! Üdv
SHARP LC32SA1EA LCD kijelzőt keresek.
Sziasztok: Keresek egy SHARP COLOUR TV LC32SA1EA típusu LCD TV-hez 82 cm-es kijelzőt, vagy sassis-hibás bontottat. Válaszokat előre is köszönöm: janosi
SHARP LCD LC32SD1E nem indul
Üdvözletem az uraknak! Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
