Tisztelt kollégák van egy készülékem javítás alatt 2-es hibakóddal. Memória csere nem oldotta meg a gondot keresek hozzá bontott digi box-ot száma F7353BMN0
Előre is köszönöm
Zsolt
A tárgyban jelzett tv áram alá helyezve egyből bekapcsol, gombra távra nem reagál, majd pár másodperc után kikapcsol, és újra be. Ezt ismétli folyamatosan, ha szerviz módban indítom úgy bekapcsol, kép hang van, hibatárolók mind 0. Ha ebben a menüben pl nyelvet szeretnék választani akkor is lefagy és kezdi az újra indulgatást. A neten egy firmwaret találtam hozzá, de azzal nem indul el a frissítés.
tudnátok küldeni hozzá USB-s szoftvert?
Köszi
Balázs
Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
Van valakinek ötlete, hogy a fent nevezett TV sorkimenő trafójának mi lehet a tipusa? Itt az adatbázisban csak a 70DW15FP szervíz doksiját találtam , és a kapcsolási rajz alapján ez némileg eltér az általam javítani kívánttól. A 8. és 10. lábak fel vannak cserélve. Mellékeltem az alkatrész lista és a kapcsolási rajz egy kis részletét.
Minden segítséget előre is köszönök:
Csaba
