sziasztok
Van nálam egy németből származó tv amin aktiv a gyerekzár.Semilyen gomb kombinációval nem tudom elinditani.Kéri a négy számot amit nem tudok.Ha valaki tudja kérem segitsen.
Köszönöm
Üdv Mesterek!
Van ez a tv ami fél, egy óra (változó) üzem után leáll, majd néhány perc után megy.
Mikor leáll nincs stby, nincs hibajel. Bizonyos időközönként csinálja...
Stby táp megy 4V(stby érték) meg van (üzemben 5V ekkor van 12V és 24V is )
Az smd stby tranyót cseréltem a mainen.A tápban az összes elkót, optót,TL431-t és a TNY277 ic-t.
Most került hozzám ez az LCD tv, és nem boldogulok vele. Bekapcsolva van készenlét, indítva megjelenik a zöld lámpa. Pár másodperc múlva pislog egyet, és már kikapcsol készenlétbe. Amit megnéztem a tápfeszek megvannak 3.3V 5V 13V 60V. Az inverter panelt lekötve is ezt csinálja. Az inverter lehet rossz?
szervusztok
egy regi Sharp DV21081S, a saszi D3000 bekapcsolas utan kikapcsol,es a tapfesz sem szabalyzodok 125 volt fole...150 kellene legyen
Tea2261 csereltem,elkokat is a szekunder oldalan a tapnak,...
a TEA5170 is csereltem,
kellene ebben egy kis sgitsg Toletek
koszonom
