Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
Ez a készülék azzal a hibával került hozzám hogy "nem jó".
A panelon rengeteg repedt forrasztás volt, amit tudtam átforrasztottam. Cseréltem egy kisebb marék elkót, a TV elindul de a linken látható képet produkálja.
Egy kis segítség jól jönne, mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszönöm!
http://www.youtube.com/watch?v=jNk64DTst2o
Egy ilyen készülékkel van gondom
pár perc bemelegedés után nekiáll futni a kép pár perc kikapcsolás után jó majd bemelegedés után újból elkezdi.
sassziszám(D3000)
Merre felé induljak el a javításban
"Szia Niren!
Nyiss inkább egy új topikot a problémának, amiben a címbe a típusszámot és a sassziszámot (D3000) is írd be!
Fülesmester"
a mester javaslatára új
A címet kiegészítettem a chassis számmal.
Üdv. Mindenkinek!
A fenti gépnek nem indul az invertere, tápok megjönnek 13V, 60V de egy pillanatra se indul a nagyfesz. Ha véletlenül elindul, mert volt ilyen, akkor egész addig működik (legutóbb 1 évig) amíg nem áramtalanítjuk, most is ez történt volt egy áramszünet azóta rossz. Van állítólag egy szerviz mód amivel a tiltást ki lehet kerülni, nem tudjátok véletlenül. Ezek CCFL csőhibásak szoktak lenni de akkor miért ment egy évig? A relé bekapcsol majd ki be, mintha próbálkozna.
Előre is köszi a segítséget!
