Javítanám a fenti típusú TV készüléket.
A mellékletben látható képet produkálja.
Ilyen kép van analóg TV, AV és HDMI üzemmódokban is.
DVB-T esetében kép nincs, csak hang van.
Ez utóbbi oka, hogy a készülék MPEG2-es.
TXT megjelenítése hibátlan, tehát a kijelző egység jó lehet.
A tápegységet átmértem, jónak mutatkozik.
Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek meg?
Main board-on, esetleg a szerviz menüben?
Csak a komplett main board cserével javítható a TV készülék?
Nincs túl nagy jártasságom ezen a szakterületen, mert csak hobbiból javítok TV-ket.
Üdv.: Kumi
Adott ez a masina amiben egy cső teljesen halott volt. Cseréltem és a párok áramfelvétele szépen egyforma is lett. Viszont bekapcsoláskor fény nem jelenik meg és kb. 4-5mp elteltével visszavált készenlétre. Ezen idő alatt minden tápfesz rendben van, de az inverter meghajtó (BD9883) nem kap kapcsoló jelet. Kérdésem az lenne a gyakorlottabb kollégákhoz, hogy ezt okozhatja a meghajtó hibája vagy a main a gyanúsított? Ha jól tudom sharpék szeretik bonyolítani a dolgot és csak akkor "kapcsol" ha minden rendben van. Viszont amennyiben nem is indítja az invertert honnan tudhatna annak esetleges hibájáról... :hmmm: itt nagyon elakadtam.
Köszönettel: Kiss Z.
Tvguru segítségével sikerült megoldani! :bow: Igaz voltak értelmezési problémáim a leírtakkal (service menu) de megfejtettem. Már csak azt a fránya "K" betűt kéne valahogy eltüntetnem. (sikerült, igaz nem tudom hogyan)
Egy sharp Dv28071.s -tv nem jutok dűlőre.
Csak részben indul el a sorvégfok.
Bekapcsoláskor megjelenik a sortranzisztoron
a jel,sorkinenő leágazásain az csak néhány voltot
mérek pl.12v.helyett 3v.ot.
A nagyfesz nem húz meg.
Olyan mintha nem lenne kicsatolva a sortrafó.
Tápok nagyjából rendben ,bekapcsoláskor
nem melegszik túl semmi.
Kikapcsolásra már nem reagál de gondolom ez normális
hiszen nem jelenik meg sok táp ami a sortafóról jönne.
Nincs ötletem,a trafót kicseréltem ellenállások ok.
egy marék elkót már szintén cseréltem és semmi:-((
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a döggel kérem segítsen.
Köszönettel:hifi64
Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
