Egy ismerősömnél van egy Sharp LC-40CFE5112E led tv, aminek a távirányítója nem infra hanem rádiós kapcsolattal működik. Az eredeti elveszett, de vett hozzá egy azonos típust - természetesen nem működik, mert a rádiós távvezérlő mindig csak párosítva működik. Érthető, mert ez átmegy a falon és a szomszéd tv-jét is kapcsolgatná...
Szóval nem találom nyomát hogyan kell párosítani. Szerviz menübe sem tudok bemenni mert távirányító kellene hozzá.
Szóval keresek valakit aki ismeri a párosítás módját SHARP tv-nél.
SHARP LC-40LE510E LCD TV spi mentést keresek. Vestel 17-MB60-4 main van benne, az SPI MX25L8006E
Köszi,
Zoli
Fenti LCD tv-hez kérnék vmi tanácsot! A hibajelenség: bekapcsolást követően a háttérvilágítás (CCFL) fényereje mindenféle beavatkozás nélkül változik kb. 10-30%-nyi mértékben! A kép nem tűnik el, a világítás nem kapcsol le. A szétszedtem az invertert, forrpontok épek, az elkók nem púposak (kiforrasztva és megmérve jók). Már előttem kicserélték a táppanel majdnem minden kondiját is. A tápegységet átnéztem, mértem a feszültségeket, nem változnak meg. Lehet, hogy a TV másik hibájával van összefüggésbe.
A másik hiba: Magától átkapcsol teletexre, vagy AV-ra, kb 2 percenként,(de valamikor 3 percig is elműködik hiba nélkül,) vagy csak spontán elveszi a képet 1 másodpercre és visszaadja. Ezt a hibát is keresték.Amit eddig csináltam: Nyomógombpanel leválasztva akkor is marad a hiba. A processzort és környékét alaposan átmostam alkohollal,de ez sem segített.Inverter leválasztása esetén is produkálja a fenti hibát.
Ebben kérnék tanácsot.
Üdv Mindenkinek!
Adott ez a TV szokásos hibával - háttér megy, előlapi led zölden-pirosan felváltva villog.
USB-n frissítve elindult, de nem tökéletes. DVB-C nem megy DVB-T-n talál adókat, de nem támogatott formátumot ír ki,
Analógon működik. A kép hang rendben van. Service módban a Tuner típusát nem engedi váltanai Sony tuner-t kezel most, pedig Samsung van benne.
Több Firmware-t is próbáltam, de egyik sem tökéletes, most ebbe az állapotában is egy Toshiba firmmel megy. Úgy olvastam, hogy nagyon
érzékeny a Tv a jó Firm-re.
A kérésem egy jó Firmware lenne ehhez a tévéhez. Ha valakinek volna mentése megköszönném ha tudna küldeni.
Sharp LC22LE240E,
Main.: 17MB62 2.6 S
Köszönettel
Tamás
