Tisztelt Tanyalakók!
A saját TV-m. Előre mondom, hogy nem értek hozzá. Csak azért néztem bele, hátha tudok neki valamit ... Az lp701 világít, a q701 drain lábán 337,2 DC van. Bekapcsolásra nem reagál. Ha van türelmetek egy kezdő elektronűzér-hez, akkor szeretném ha segítenétek. Előre is köszönöm. Mekmuki
Üdv.Keresek doksit ehez a lcd tv-hez.Köszönöm a segitséget.Atty.
Keresem egy 17MB60-4 vestel main-el szerelt sharp LCD-hez az usb-röl feltölthető szoftvert. A tv típusa:
LC40SH340E. Találtam 17MB60-as cucot, fel is töltöttem rá, azzal legalább már ki-be kapcsol, távra reagál. Az alap hiba az volt, hogy stby-ból bekapcsolt, hátérfény ok,kép nincs,de onnan se ki, se be, lefagyás. Konnektorból kihúz, vissza és kezdődik előröl. A 17MB60-al nem fagy le, "csak" nincs kép. Szóval jó lenne egy hozzá való szoft.
Ha valaki tudna segíteni, nagyon megköszönném.
Gábor
Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
