Hali Kollégák!
Az érzékelhető hiba berregés, recsegéssel, fény nincs.
Mérési eredmény: a készülék bekapcsolásakor azonnal megjelenik a sorvég tranzisztor kollektorán 106Volt.
OKITP7320B jelzés olvasható a shasszén
A táptranzisztor: P4NB80FP, rajzom nincs, a pufferen 316Volt mérhető.
Kérnék rajzot, és ötletet, a kondik ki vannak mérve a táp szekunder körében, - 1mikró 160V kimeneten amint írtam 106Volt,- nem terhel be a tápba zárlat kimérve,
Köszönöm a segítséget!
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
Adott a fenti TV, benne DUNTKF306 main. Teljesen jó volt, pofára esett pár éve, kijelző törött. Pakolgattam sokáig, majd idén tanyatársunknak hála véletlen lett bele kijelző. Tegnapig tette a dolgát, saját...
Hiba: nem indul. Bekapcsolva a sárga OPC LED 30-at villog, majd zöldre vált, és bekapcsol. Megy rendben. Majd kikapcsolom. Ha rögtön bekapcsolom, megy tovább. Ha nem, és várok addig, amíg a tápot lekapcsolja, és csak az 5V készenlét marad (10-15sec) akkor nem indul.
Ilyenkor bekapcsolva. A piros.LED villog végtelenig. Kikapcs. Ismét bekapcs esetén a sárga opc 30 villogása után megy örökké kikapcsolásig.
Tápok rendben. Szkópon nézve is.
Ami érdekes, hogy szerviz menüvel MINDIG indul rendesen, ahogy kell.
Ami látszik a szerviz menüben, hogy a
MONITOR ERR CAUSE: 5 16161116
NORMAL STANDBY CAUSE: 2 NO_OPERT
ERROR STANDBY CAUSE: 110000
De gőzöm nincs mit jelent ;)
Tudtok okosat?
Amikor nem megy, a main-en a 2 piros LED nem villog, és a tápot se akarja bekapcsolni.
Melegítettem, hűtöttem, nem ilyen jellegű.
MEGOLDVA! Laci jóvoltából. Teljes factory reset szerviz menüből, majd paraméterezés után gond elmúlt, hibátlan.
Képeltérítést javítottam, de még van egy olyan baja hogy a hang időnként eltűnik. Valószínűleg nem kontakthiba, próbáltam megütögetni, de nem lett jó, csak akkor jött vissza ha a hangerőt emeltem fel vagy le. Úgy néz ki most végleg eltűnt, bármit csinálok vele. Ha a műveleti erősítőhöz hozzáérek akkor zúg, tehát elvileg onnantól rendbe van. MSP3400-as hangproci van benne, próbáltam a lábain végiglépkedni egy másik erősítővel, de sehol sincs hang.
Mi lehet ez?
Kösz előre is!!!
