Ez a készülék azzal a hibával került hozzám hogy "nem jó".
A panelon rengeteg repedt forrasztás volt, amit tudtam átforrasztottam. Cseréltem egy kisebb marék elkót, a TV elindul de a linken látható képet produkálja.
Egy kis segítség jól jönne, mi okozhat ilyen hibát?
A válaszokat előre is köszönöm!
http://www.youtube.com/watch?v=jNk64DTst2o
A TV korábban nem mindig indult el,de állítólag utána ment tovább.Több lyukas és kh.gyanús forrasztás javítása történt eddig,kevés sikerrel.Standby van,innen a TV határozottan indul,sor impulzus,nagyfesz van kb 5 másodpercig,utána leáll.Próbáltam a sortápot felszakítva lámpával terhelni a tápot,így is leáll kb 5 másodperc után.Nem tudom eldönteni,hogy gyenge a táp,és nem bírja a terhelést,vagy valami letiltja,és ezért áll meg.Ha tudtok tanácsot adni,hálás lennék érte.
Reparátor1
Keresném a címben említett Sharp LC-40LE630E készülék 7F58, 7F52 illetve 7F20 elemek memória tartalmait.
Az értelmes válaszokat köszönöm előre is
A fenti készülék tápja mainboard nélkül tökéletesen indul. CN7003 (PD) jelű csatlakozón a 12-es lábon kellene kapnia egy jelet a mainboard felől, hogy a 12V-os ág elinduljon, de ez nem történik meg. Ezért az IC 2002 a felelős, azon belül is a 69-es láb. Ez nem ad jelet indulásra, így a 12V-os ág nem áll fel, a TCon nem kap feszültséget, nincs kép. Az említett IC egy mikrovezérlő (R5F364A6NFB).
Minden segítséget megköszönök.
Táp: RUNTKA619WJQZ
Main: DUNTKF306 / QPWBXF306WJZZ
