SHARP 63CS-05S,70CS-05S SCH
159.8 KB
SHARP 63CS-05S,70CS-05S SCH service manual (1st page)
Preview of SHARP 63CS-05S,70CS-05S SCH [1st page]
SHARP 63CS-05S,70CS-05S SCH service manual (2nd page)
Preview of SHARP 63CS-05S,70CS-05S SCH [2nd page]
    SHARP 63CS05S 70CS05S 63 CS 05 70 63CS 05S 70CS 63CS-05S 70CS-05S
Sharp LC32LE700E tápegység leállt (Megoldva)
Sziasztok! Sharp LC32LE700E tápegység leállt. Nincs még stand by állapot visszajelzés sem. F7001 és F7002 bíztik jók. Sajnos nem találtam részletes rajzot az inverter/tápegységről. köszi..
Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Sziasztok Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem.. Laci UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
Sharp LC32LE700E TV tápegység hibás eladó
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
2500 Ft-ért  alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
Sharp 70ES-16S készenlétből nem indul (megoldva)
Sziasztok! Először is annyi baja volt hogy halvány függőleges (kb. 2-3 cm széles) csíkok látszódtak a képen. Ezt szerettem volna kihozni belőle. Gondoltam valamelyik tápfeszültség nincs megszűrve rendesen. Kicseréltem a sormeghajtás (330 uF 10V) szűrőkondiját, cseréltem a sortáp kondiját, és a video táp elkóját is (mérve még ezek is jók voltak). De a hiba maradt, a tv még elindult. Mivel más rossz alkatrész nem találtam, szétszedtem a digilapot, és itt volt 2 470 uF 6.3V-os elkó ami kicsit ki volt száradva, és volt 3db 22 uF-os is amit cserélni kellett. Összerakva, a tv-t, a főkapcsoló bekapcsolás után a narancssárga led világít, a zöld meg 4-et villan majd szünet, és megint 4-et, ezt ismételgetve. Gondolom valamilyen hibakódot jelez. Egyelőre műhibát nem találtam. Kérdezném a tapasztaltabbakat, mit jelezhet a hibakód, merre kéne keresgélnem? Köszönöm előre is!
