A fent nevezett készülék áram alá helyezve megjön a készenlét. Bekapcsolva kettőt villog a led rajta, de semmi más életjelet nem ad. Ezt addig csinálja amíg a power gombbal ki nem kapcsolom. Ez most valami hibakód lenne? Vagy esetleg szotver hiba? Honnan lehet letölteni a szotvert, és hogyan kell beletölteni? A segítségeteket előre is köszönöm.
Kérdésem hogy dda002 helyett berakható a dda002c pwm vezérlő ic? Mert c-végződésüm van.
Esetleg ha volna valakinek kéznél egy táppanel szükségem lenne egy smd dioda kódjelére is.
Ez a pwm ic mellett van.
Smd dioda pozició száma:D7601
Tápegység tipusa:dps-126cp-1a
Tv tipus:SHARP LC40LE810E
Szép estét mindenkinek.
Fent nevezett sormeghajtó tranzisztora a doksija szerint BUH1015HI.
Hozzám zárlatos BU2525AF-el került, de a tulaj szerint három helyen próbálkoztak a javítással már, sikertelenül.
Kérdésem: mivel tudom helyettesíteni a BUH-t? Igazán még adatlapot sem találtam róla.
Köszönöm előre is a segítséget.
Dávid.
Tisztelt Szakik!
címben említett készülék lcd vezérlése négy részből áll: bal alsó-felső, jobb alsó felső. a vezérlésnél van a hiba? vagy az lcd kijelző maga a hibás?
Bekapcsolás után mihelyt van háttérvilágítás, folyamatos a képernyő jobb alsó negyedében a fehér függőleges csík, ami egy pixelcsoportnyi(zöld, piros, kék) széles!
válaszokat előre is köszönöm
üdv D A
