Egy sharp Dv28071.s -tv nem jutok dűlőre.
Csak részben indul el a sorvégfok.
Bekapcsoláskor megjelenik a sortranzisztoron
a jel,sorkinenő leágazásain az csak néhány voltot
mérek pl.12v.helyett 3v.ot.
A nagyfesz nem húz meg.
Olyan mintha nem lenne kicsatolva a sortrafó.
Tápok nagyjából rendben ,bekapcsoláskor
nem melegszik túl semmi.
Kikapcsolásra már nem reagál de gondolom ez normális
hiszen nem jelenik meg sok táp ami a sortafóról jönne.
Nincs ötletem,a trafót kicseréltem ellenállások ok.
egy marék elkót már szintén cseréltem és semmi:-((
Ha valakinek van tapasztalata ezzel a döggel kérem segítsen.
Köszönettel:hifi64
Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni?
Köszönöm előre is!
Üdv.:FLY001
ÜDV MINDENKINEK!Ehhez a sharp magnos-rádios tv-hez (220/12V-os)keresek rajzot ha tudna valaki segiteni azt megköszönném!
Sziasztok , áram alá helyezve , csak villog , menü gombra 1 rövid egy hosszú pislantás , Háttér hiba . Felül 1 led csík tesztéről nem világit . Mind a négy cserélve , összerakva , a táp csatlakozónál mind a négy 111V /150mA . Hiba maradt . A táp stbay 5 v kívül semmi feszt nem ad , a maniról Ps-on nincs és main lehúzva 1K ellenálláson +5-re kötve helyzet változatlan , pedig elvileg +13 , meg a Vc-on is ,de a fesz amiből készülné(VCC) meg van (az stbay trafóról jön ) , csak rengetek védelem tiltja ( itt mindenki mindekit figyel ) az optón keresztül , meg a pfc-nek elvileg indulni kellene , Ac-detect-re is adtam fesz , az sem hatotta meg ., Tápegység RUNTKA798WJQZ (DPS-183-1A) , lehet ez valahogy kényszer indítani mert a led hiba tuti fals . Ne zárom ki a main BGA hibát , de valahogy tisztába kellene lenni hogy a táp rendbe . Valami ötlet ?
