Sharp LC-32AD5E-BK típusú LCD tv-vel van a következő probléma.Bekapcsolás után vagy teljesen jó a kép,akár többszöri után is és jó is marad,viszont utána gondol egyet és bekapcs után szét van esve a kép csíkos,darabos teljesen nézhetetlen.Elég újszerű belül is tápra nem gyanakszom,de azért azzal kezdek.Annyit szeretnék megtudni hogy javítható-e vagy egyáltalán mi lehet a baja!Közben annyit kiderítettem,hogy t-con panel baj lehet valószínűleg,esetleg ezt honnan lehetne beszerezni?
Köszönöm előre is!
Üdv.:FLY001
Nevezett készülék bekapcsolható, de "pittyegésen kívül" (gombnyomásra) nem reagál semmire, kikapcsolni sem lehet.
Gondoltam teszek egy próbát flash újraírással, de csak számomra elérhetetlen helyen találtam: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc_40le530e_shassi_17mb61_3/290-1-0-17435
Nincs valakinek véletlenül mentése ehhez?
Köszönettel: Kiss Zoltán.
Jó napot kollégák!
Keresek flash mentést első körben.Hátha megoldódik.Winbond 25X20BV-t kiolvastam-töröltem-visszaírtam a tartalmat, de nem jött be.
Persze lehet proci, ram vagy akármi más is.
A hiba jelenség: Hálózati fesz. alá helyezéskor tán 50 alkalomból 1x ha elindul.Ilyenkor pirosan világít a stby led és bekapcsolható.
Amúgy kék színnel indít,pár mp. után villan egyet a led,de se tovább.A tápok megvannak, ha a BL ON lára 3V-ot adok a háttér bekapcsol,se kép-hang-osd nincs. Az alaplap DUNTK915.Sininél van DUNTKF915FM06 néven,barátságos áron 86.468x1.27 magyar froncsiért.
Hátha akad ötlete valakinek,köszönöm,üdv,kovi
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a TV, semmi életjel.
BU+5V flakkerol . Ha lehúzom a mainrol a stekkert, akkor feláll az 5V, de a UR13,2V nem.
A PFC is áll, csak 310V van rajta. Ha tápról beadok a main felé 5 V kis idő múlva a stby led 2-t kezd el villogni.
https://elektrotanya.com/sharp_lc-40le820e_lc-46le820e_lc-52le820e_lc-40lu820e_lc-46lu820e.pdf/download.html#dl
https://elektrotanya.com/sharp_runtka686wjqz_delta_dps-141cp_psu_sch.pdf/download.html
Mi lehet?
Kösz
