Sziasztok! Adott ez a Sharp LC26SB25E típusú lcd tv. Azt a hibát produkálja, hogy a kijelzőjén, körben kb.2 cm szélességben sötétebb a kép. Háttérfény hibára gondoltam, szétszedtem a kijelzőt, és az lcd nélkül bekapcsolva teljesen homogén, egységes fényt adott. Megmértem a tápfeszültségeket, Ha mindent jól mértem, akkor stimmelnek. Az lcd kijelző is megkapja a 12V-ot, a típusa: V260B1 -L11. Itt megakadtam. Mi okozhatja ezt? Van valakinek ötlete? Üdv!
Sziasztok:
Keresek egy SHARP COLOUR TV LC32SA1EA típusu LCD TV-hez 82 cm-es kijelzőt, vagy sassis-hibás bontottat.
Válaszokat előre is köszönöm: janosi
Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem..
Laci
UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
Nevezett készülék sz*vat. Villámos volt.. tápegységében (ETL-XPC-204T) néhány alkatrész tönkrement. Diódahíd, fet, táp ic, stb. Beszerezve őket és kicserélve a rosszakat érdekes jelenséget produkál. Hálózatra kötve a készenléti led zölden világít, relé meghúz és visszaold. Ezt kétszer háromszor ismétli, majd relé behúzva marad és elindul az üzeni táp. Viszont ilyenkor minden (12v, 24v,) kb. 30%-al magasabb. Pár másodperc után lekapcsol és újraindul, vélhetően a védelemnek köszönhetően. Szóval ismét végigmértem minden alkatrészt, de hibásat nem találtam. Tehát adódik a kérdés.. mi a búbánattól viselkedhet ez így? Ötlete valakinek? Én már elvesztettem a fonalat.
Köszönettel: Kiss Z.
