Segítséget kérek ehhez az LCD tv hibához. A jelenség: kép és hang van, színek megvannak. A szépséghibája a készüléknek hogy minden tárgynak, alaknak zöldes árnya van. Ha a színeket teljesen 0-ra viszem, a fekete-fehér képben ugyanúgy megjelennek a zöldes kontúrok. A kontraszt és a fényerő csökkentésével eltűnik a zöldes árnyalat, csak a kép lesz akkor sötét... Mellékletben található pár kép a jelenségről
A TV korábban nem mindig indult el,de állítólag utána ment tovább.Több lyukas és kh.gyanús forrasztás javítása történt eddig,kevés sikerrel.Standby van,innen a TV határozottan indul,sor impulzus,nagyfesz van kb 5 másodpercig,utána leáll.Próbáltam a sortápot felszakítva lámpával terhelni a tápot,így is leáll kb 5 másodperc után.Nem tudom eldönteni,hogy gyenge a táp,és nem bírja a terhelést,vagy valami letiltja,és ezért áll meg.Ha tudtok tanácsot adni,hálás lennék érte.
Reparátor1
Sziasztok! Ez a készülék úgy került hozzám hogy el sem indult, a tápban egy-két elkó csere megoldotta ezt a problémát. Most bekapcsol de a képen csak egy vízszintes csík van középen. LA7837-et cseréltem de semmi változás. Ellenállásokat, kondikat mértem de mérve jók, a tekercs sem szakadt. Mit kéne még átnéznem? A válaszokat köszönöm.
Sziasztok! A tapasztalatotokra lenne szükség. Egy SHARP 21HT-16CH GA-1E LED-je 4-et villog. A jelenség: Bekapcs. után bejön a zaj, majd kékre vált a képernyő egy pillanatra és kikapcsol. Ezután csak a hálózatból kihúzás után indítható újra. Rossz kondik cserélve, tápok jók. Az SM nem említi a 4 villogást, csak a 2-t, 3-at és a 6-ot. Van ötletetek?
Köszönettel: Karesz.
