Fent említett lcd tv azt produkálja, hogy bekapcsol, és nagyon lassan előjönnek a hangyák, közben szintén lassan négyzetrácsossá válik a kép, hangerő vagy menü gombot benyomva is minden csigalassan reagál, színeket képet lassan vált, kép torz homályos.
Találkozott-e már valaki ilyennel?
Mit lehet vele elkövetni?
Elég komolynak látszó mikroprocesszoros rendszer van benne.
Sharp LC32LE700E tápegység leállt. Nincs még stand by állapot visszajelzés sem. F7001 és F7002 bíztik jók.
Sajnos nem találtam részletes rajzot az inverter/tápegységről.
köszi..
udv mindenkinek
a fent emlitett tv ben kicsereltem a 24l02 eepromot uj toltettel, de az osd ablak el van tolva jobra, nemlatni az ertekeket amit be akarok irni.
az eredeti is elvolt tolva de a fo hiba a csatorna programozas volt.
tud valaki tanacsot adni hol talalok toltest az eepromba ami biztos jo ebbe a 37es be?
koszi a valaszotokat.
udv roland
Szerbusztok!
Nálam vagyon a címbéli televízió.
Sajnos hotel TV. És nem engedi magát hangolgatni.
Service Manuálját letöltöttem, a 12, 13-ik oldalon emlegetett "HTL" opció sajnos fix. Hiába írom át le sem
szarja a vezérlő. (Átírni engedi, de hatása semmi.)
Viszont ugyanezzel a chassis-val készítettek nem-hotel tévét is!
Például:
SHARP 21HS-50H
Nos egy ilyesmiből kellene nekem egy eeprom mentés, illetve a legjobb lenne egy felprogramozott eeprom!
Vagy van rá valami trükk, hogy hotelteleníteni lehessen?
Nagyon szabadosan bánsz a magyar nyelv szavaival. Így viszont a helyesírással is illene törődnöd!
Javítva.
Van még mit! Ügyelj az aláhúzott és az áthúzott szavakra!
Nyelvészkedést feladtam.
Viszont meg van a megoldás!
Nem hotel módban volt.. Félre vitt a service manual.
Letöltöttem a kezelésiét és kiderült, hogy "csak" gyerekzárban van.
És még mindig abban van, noha a kezelési szerint kikapcsoltam.. De hiába írtam át "off"-ra. rá sem bagózik. De azért félig megoldódott, mert addig amég feloldom előjön a hangoló menü, csak ha kilépek, akkor újra fel kell oldanom, noha ki lett kapcsolva. Hülye ez a tévé.
Kezelésiét mellékelem. A címlap emleget Magyar nyelvűt is, de az elkopott a net viszontagságaiban. (Én meg kiszedtem az első öt és az utolsó 3 oldalt, mert az 1 megába nem fért bele.)
