Egy ismerős tv piros ledje villog egyenletesen. Ezen kívül semmire nem reagál. kihúz bedug nyomkodtam már mindent minden kombinációban de semmi reakció. Olyan mintha időzítő lenne rajta de kihúz bedug sem törli.
Tanácsaitokat várom.
Köszönettel Laci
Szevasztok!
A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V.
Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik.
A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás?
Üdv.,ferenc.
Üdvözlet Mindenkinek!
A készüléken kb.egy óra üzem után elmegy a kép, a képernyő jobb oldalán zöld csíkok jelennek meg, ahogy az első melléklet mutatja.A hang rendesen működik, lehet csatornát váltani, de ekkor a képernyő kékre vált /második melléklet/. A készüléket kikapcsolva, majd ismét bekapcsolva hibátlanul működik több óráig, néha napokig, majd ismét visszajön a hiba a leírt módon.
Kérem a segítségeteket a hibaok feltárásában.
Üdvözlet mindenkinek . A fent emitett készülék 17MB6o 4 panellel van szerelve . Inditaskor normálisan villog a led, majd pirosrol zőldre vált és felgyul a háttér világitás de se kép se hang.Ezutám többé nem reagál semmire ,a hállozati kikapcs és vissza kapcsolás után ujra megismételhető.Ujra irtam a flash et egy más tartalommal ,nem változott semmi .Tudna valaki segiteni tapasztalattal,vagy ötlettel?
