SHARP AD-101 RG-B920[BK] TECH BULLETIN
AUDIO - INFO-TIPS
25.4 KB
INFO-TIPS
SHARP AD-101 RG-B920[BK] TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP AD-101 RG-B920[BK] TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP AD-101 TECH AD101 RGB920[BK] AD 101 RGB 920 [BK] RG B920[BK]
Sony ST-D 709 es Sharp CD-C900 tunerben FM sztereo veteli problema(Sharp megoldva, Sony felig-meddig)
Sziasztok. Szuksegem van egy nehany tanacsra (vagy inkabb iskolaztatasra). Akar az "iskolapad" c. forumban is nyithattam volna a topikot, de 2 konkret radiorol van szo. Az egyik egy Sharp CD-C900 mini hifi. Automata keresovel nem talal egy adot sem, kezi keresessel szepen bejon mindegyik ado, megfelelo hangerovel. Ha megnyomom a sztereo gombot, azonnal eltunik a hang, ha mono-ra valtok ujbol visszajon a hang. AM mukodik rendesen, keresi, megtalalja es menti a memoriaba az adokat. Sajnos szervizkonyvet sehol a neten letoltheto formaban nem talaltam. Keszitettem fenykepeket a tuner panelrol. A masik keszulek egy Sony ST-D709 ami hasonlo jelenseget produkal, vagyis automata keresovel egyetlen adot sem talal, kezi keresessel bejonnek, de nagyon halkan. AM ezen is mukodik rendesen es sokkal hangosabb mint az fm. Ennek a manualja fenn van a tanyan, ennek a belsejerol is keszitettem kepeket. Elore is koszonom a segito szendeku tanacsokat. Udv.
STK407-040 helyettesítése STK407-090 -el SHARP CD-C451 tip. készülékben lehetséges? Igen. (megoldva)
Kacifántos cím sikeredett, de nem tudtam jobban megfogalmazni a lényeget. Tehát adott a fent nevezett készülék, aminek végfoka tönkrement. Beszerzési (hazai/nem aranyárban) lehetőséget nem találtam. Néztem (volna) a két IC adatlapját, de nem sok infót találtam róluk. Amit találtam, az szerint elvileg jó lehet helyette, de nem tudom miként viselkedne az alacsonyabb tápfeszültségen. Talán van valaki aki már helyettesített ilyet, vagy birtokában van a "tudásnak" amit megosztana velem. Köszönettel: Kiss Z.
Sharp SA303 mini erősítő/tuner rádió hiba, nem hangolható
Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
Sharp XL-HP605 mikrohifi magnómechanika beállítása(megoldva)
sziaszok: fenti készülékben oda-vissza játszó mechanika van, ami összekuszálódott.
A vezérkerék (a képen a pirosas)beállításához nem találok rajzot, képet, talán valakinrk van leírás, kép.
A hasonló mechanikájú készülékek SM-jében sincs leírás
Mellékelek képeket
