Sziasztok. A fent nevezet készülékben az egyik végfok ic (STK 4050II H ) hibás,szeretném megkérdezni hogy hol lehet ilyet beszerezni vagy esetleg helyetesiteni.A HQ-nál néztem de ott már nem beszerezhető.
Címben említett lemezjátszóba keresek szíjat. Ami benne volt az elkátrányosodott. Miért kell ilyet csinálni? Tök macerás kitakarítani?
A manuáljában nem találtam a méretet csak kódot.
tudja valaki a méretet? vagy mérjem...
Köszönettel D Attila
Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
Valaha az egyik átkosban a Ramovillnál dolgoztam, kollégám révén híradástechnikai dolgokat szereztem be.
Így annak idején reményeket fűzve a dologhoz, két potenciométer is került hozzám.
Bizonyára jó minőségű, sztereó potméterek, de már semmi dokumentumom nincs róluk.
Ha valaki, aki régen ezen a vonalon ténykedett, emlékszik rá, örülnék a segítségének.
A potméterek 7 db kivezetéssel rendelkeznek, és nem tudtam a nyitjára jönni, miképpen alkalmazhatnám - ha lehet egyáltalán - egy sztereo rendszerben.Volt valami furfang, hogy hangosság szabályozás, vagy ilyemi is beköthető legyen, de ez már csak halovány sejtés - volt ez vagy 25 éve. :(
Megpróbálom majd az összes kivezetést az összes többivel kimérni, táblázatba rendezni, ha nincs más megoldás, de hátha valakinél ott a bölcsek kapcsolási rajza.
2 db-om is van, hátha nem maradnának adat híján parlagon.
