SHARP AD-307 CDE44 CDE55 CDE500 TECH BULLETIN
AUDIO - INFO-TIPS
97.8 KB
INFO-TIPS
SHARP AD-307 CDE44 CDE55 CDE500 TECH BULLETIN service manual (1st page)
Preview of SHARP AD-307 CDE44 CDE55 CDE500 TECH BULLETIN [1st page]
    SHARP AD-307 AD307 CDE44 CDE55 CDE500 TECH AD 307 CDE 44 55 500
Sharp SA303 mini erősítő/tuner rádió hiba, nem hangolható
Apósom cucca, így a "nem lehet megcsinálni" nem jó válasz sajna.. :( Gondja az volt, hogy szólt, a rádiót használta, amikor néha elhalkult, majd végleg elcsendesedett. Ripityára szedtem, kipucoltam, mert nem volt olyan darabja, ami ne lett volna kontakt hibás. Most életre kelt, szól, AUX, tape, és még a phono bemenete is jó. Csak a rádiója nem.
Egyik sávon sem. Sem az AM sem az FM oldala nem működik. PLL tuneres, "hangolni" lehet, de valójában teljesen hasztalanul.
Eredetileg volt benne egy keverő, de közvetlen az antenna bemeneten szerencsére, még a keleti norma miatt, azt kiirtottam belőle. Sajna még azt sem tudom, mi volna a rádióhoz tartozó IC, mert nem olvasható a felirat.
Az eredeti baja egyébként az lehetett, hogy a nyák alatt volt egy alu távtartó, ami ott gurgulázott jobbra-balra az elmúlt 30 évben, gondolom a 80-as években amikor a keverőt beletették, oda eshetett.
Nem egy javítás barát cucc, a drótok rövidek, és mérni csak "kiborítva" lehet, de akkor meg bekapcsolni kb lehetetlen...
Nincs valakinek tippje, mi lehet a rádió felében az egyetlen IC? Rajzról csak álmodom... :(
STK407-040 helyettesítése STK407-090 -el SHARP CD-C451 tip. készülékben lehetséges? Igen. (megoldva)
Kacifántos cím sikeredett, de nem tudtam jobban megfogalmazni a lényeget. Tehát adott a fent nevezett készülék, aminek végfoka tönkrement. Beszerzési (hazai/nem aranyárban) lehetőséget nem találtam. Néztem (volna) a két IC adatlapját, de nem sok infót találtam róluk. Amit találtam, az szerint elvileg jó lehet helyette, de nem tudom miként viselkedne az alacsonyabb tápfeszültségen. Talán van valaki aki már helyettesített ilyet, vagy birtokában van a "tudásnak" amit megosztana velem. Köszönettel: Kiss Z.
Sharp CD-BA1300-hoz FM hangolóegység
Tisztelt Mesterek, Ha van valakinek bontott, vagy bontható tunere a CD-BA1300 kompakt egységhez kérem értesítsetek. üdv Fand895
Sharp XL-HP605 mikrohifi magnómechanika beállítása(megoldva)
sziaszok: fenti készülékben oda-vissza játszó mechanika van, ami összekuszálódott.
A vezérkerék (a képen a pirosas)beállításához nem találok rajzot, képet, talán valakinrk van leírás, kép.
A hasonló mechanikájú készülékek SM-jében sincs leírás
Mellékelek képeket
