SHARP LC37WD1E típusú televízió jelenség a következő működik egy darabig majd távirányítóról és a készülék gombjaira nem reagál .Ezt teljesen önfejűen bármikor beadja van ,hogy 2 napig nem de a készülék amióta nálam van ugy kb óránként csinálja de van ,hogy 3 órát is elmegy .
Amit eddig próbáltam : tápegység átnézése esetleg kontakthiba ,inverter megles nem e huz át valahol , nagylap tápok ellenőrzése .
kép a készülékről bontva :
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0023_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0026_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0027_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0024_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/111211/K_p0029_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Valaki találkozott már ilyen hibával már ?
Esetleg service manuál vagy eprom mentése lenne e hozzá vagy firmware ?
előre is köszönöm a segítséget.
The device is a sharp lc-40le540e and has the following defects: pressing the power key on the TVC lights blue LED on the front but there are no backlight, video and audio.
In practice, in addition to the LED it does not light another, could be a problem of the power adapter?
Thank you very much
Üdv Mesterek!
Egy LC32D44E-t javítottam a hátterében kisebb "pirotechnikai bemutató" volt.
Lámpák kicserélve, háttér rendbe rakva , lámpahiba reset...és utána nincs hang, se tunerről, se scartról.
De, a hangvégfok jó.
Valami opció gond lehet, de mi?
Nevezett készülék villámlátogatást követően került hozzám. Tápegységet kissé megviselte, de sikerült életre kelteni, van készenlét. Vagyis minden feszültség jelen van, készenléti led világít. Bekapcsoláskor relé meghúz és abban a pillanatban el is enged, ilyenkor a tápegység teljesen leáll. Ahogy nézem az okot, lehetséges az inverter rész feszültségének (24v) hiánya okozza(?). Ez egy külön "áramkör", amiben található egy TA76431R. Mivel fura értékeket mérek rajta, gondoltam csere következik. viszont itt elakadtam. Kérdésem tehát: találkozott már valaki ilyen hibával, ezzel a szabályzóval és esetleg helyettesítette?
Köszönettel: Kiss Z.
