A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható !
A táp elindul
BU +5V Stanbye ok!
UR +13,2V Ok !
PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell
Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség .
A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat .
A táp : tipusa DSP-126cP-1A
RUNTKA 682WJQZ
Hellótok!
A tárgybéli TV minden hajnali 5 órakkor - az ő órája szerint - egy halk csippanást - nem éles, hanem tompa - ad.
Semmilyen ébresztési funkció, vagy bekapcsolás nincs beállítva rajta.
Találkoztatok már ilyennel?!
Köszönettel:szuts
Üdv. Mindenkinek!
A fent nevezett készülék bekapcsolható ugyan,de se kép se hang se fény a tápok rendben vannak egyetlen kivétellel.
A készenléti ha nincs bekapcsolva akkor a stb. megvan. Ha viszont bekapcsolom megjön az összes táp viszont a stb. fesz is megmarad.Szkóppal mérve a videó proci kimenetén semmi jel nincs. Ehhez a készülékhez keresnék szervíz manuált illetve SPI Flash tartalmat. Tartalmat találtam itt:
http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578
de letölteni nem tudom mert nincs hozzáférésem az oldalhoz(regisztráltam de a teszteket kitölteni orsz tudás nélkül a google fordítóval? legalább 10 szer próbáltam de nem megy)
Szóval kellene a segítség.
üdv.
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
